Кто знает совместимы ли чтения из двух сеансов в транзакции? | ☑ | ||
Gorr
29.01.20
Совместимы ли операции чтения из двух разныз сеансов в двух разных транзакциях при условии, что режим блокировок управляемый?
H A D G E H O G s
29.01.20
Да
pechkin
29.01.20
если блокировка исключительная, то нет
pechkin
29.01.20
если блокировок не ставил, то с чего бы они были не совместимы
fisher
29.01.20
(0) Даже в автоматическом режиме блокировок совместимы, если в запросе не используется ключевое слово "ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ"
fisher
29.01.20
Основная плюшка управляемых блокировок - возможность максимально параллельно писать.
DrWatson
29.01.20
В управляемом режиме чтение даже с записью могут быть совместимы, если не файловая.
Gorr
29.01.20
Поправлю вопрос совместимы ли чтение и запись из разных транзакций?
Например, первая транзакция прочитала, вторая прочитала. Сможет ли после этого первая выполнить запись обе транзакции не завершились? Насколько знаю в автоматическом режиме такое невозможно. |
pechkin
29.01.20
чтение не накладывает блокировки до конца транзакции
pechkin
29.01.20
поэтому если движения зависят от прочитанных данных, то ВНАЧАЛЕ ставят исключительную блокировку
pechkin
29.01.20
до чтения
DrWatson
29.01.20
(7) клиент-сервер - да. Файловая - нет.
Жан Пердежон
29.01.20
(7) сможет, если вторая не наложила блокировку на тот же самый объект данных
fisher
29.01.20
(7) В автоматическом - да, невозможно. Там используется максимальный уровень изоляции транзакций СУБД, который это не позволит.
В управляемом режиме - возможно. В нем используется уровень изоляции транзакций READ COMMITED в СУБД, в котором чтение данных не мешает записи этих данных в параллельной транзакций. А вот обратная ситуация хитрее. Если в СУБД применяется MVCC (версионирование при записи), то и запись данных в одной транзакции не мешает их чтению в другой транзакции (будет прочитана старая версия данных). А вот если СУБД работает в режиме "блокировочника", то после записи в одной транзакции прочитать их в другой транзакции уже не получится. Но для последних версий платформы и MSSQL база работает в режиме MVCC, а в постгресе оно из коробки. Так что эта экзотика в 1С остается разве что для IBM DB2 |
fisher
29.01.20
Про оракл забыл. Про него точно не скажу. Но он вроде давно гибридным был, так что наверное там тоже для 1С сейчас MVCC используется.
Gorr
29.01.20
(14) версионник
