1с 8,,2 Конвертация данных табличная часть ☑
0 KonstantinK90
22.07.15
Всем привет! Подскажите с чего начать и где именно! В источнике есть табЧ Товары в ней к примеру 3 строки с номенклатурной позицией мне нужно что при при загрузке в базу приемник эти строки легли не важно какая была номенклатура в источнике в приемнике должно получится одна строка с конкретным названием номенклатуры количество =3 т.к в источнике было 3 строки и сумма по трем строкам из источника
1 KonstantinK90
22.07.15
как это сделать? хоть на правте в какой стороне это делать
2 salvator
22.07.15
Свернуть ТЧ
3 KonstantinK90
22.07.15
а где это именно в каком месте?
4 KonstantinK90
22.07.15
нужно написать подскажите а то с кд мало сталкивался
5 Naumov
22.07.15
(4) у группы, соответствующей ТЧ в событии ПередВыгрузкой можно переопределить КоллекциЯОбъектов как угодно.
Читаем описание обработчика в хелпе.
6 KonstantinK90
22.07.15
ОбъектКолекции а как объеденить строки ?
7 KonstantinK90
22.07.15
в хелпе ни чего такого не описано
8 Aprobator
22.07.15
Ну да, как свернуть строки в хелпе по КД точно нет.
9 ixijixi
22.07.15
ТвояТаблица.Свернуть();
10 salvator
22.07.15
+(9) Про метод Свернуть() предварительно почитай в СП
11 KonstantinK90
22.07.15
мояТабЧ.Свернуть это где именно писать?
12 ixijixi
22.07.15
(11) ПриВыгрузке
13 KonstantinK90
22.07.15
а если номенклатура в табЧасти будет разная она получится свернуть?
14 KonstantinK90
22.07.15
При выгрузке в ПКС?
15 ixijixi
22.07.15
Ты реально не хочешь СП почитать?
16 KonstantinK90
22.07.15
да читаю ни чет не понятно!
17 ixijixi
22.07.15
Синтаксис:
Свернуть(<КолонкиГруппировок>, <КолонкиСуммирования>)
Параметры:
<КолонкиГруппировок> (обязательный)
Тип: Строка.
Имена колонок, разделенные запятыми, по которым необходимо группировать строки таблицы значений.
<КолонкиСуммирования> (необязательный)
Тип: Строка.
Имена колонок, разделенные запятыми, по которым необходимо суммировать значения в строках таблицы значений.
Описание:
Осуществляет свертку таблицы значений по указанным колонкам группировки. Строки, у которых совпадают значения в колонках, указанных в первом параметре, сворачиваются в одну строку. Значения этих строк, хранящиеся в колонках, указанных во втором параметре, накапливаются.
18 KonstantinK90
22.07.15
В ПКС при выгрузке пишу Значение=Товары.Свернуть("Количество");
выдает ошибку
Начало выгрузки:   22.07.2015 13:53:03
Ошибка в обработчике события ПриВыгрузке (свойства)
    ПКО                    =  уатРемонтныйЛист  (Документ: Заказ наряд)
    ПКС                    =  32  (Количество --> Количество)
    Объект                 =  Заказ наряд С0063100 от 19.07.2015 21:11:53  (Заказ наряд)
    СвойствоПриемника      =  Количество  (Число)
    КонвертируемоеЗначение =  1  (Число)
    Обработчик             =  ПриВыгрузкеСвойства
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,10)}: Переменная не определена (Товары)
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(8930)
    КодСообщения           =  56
19 ixijixi
22.07.15
ТвояТаблица.ЗаполнитьЗначения(ТвояНоменклатура, "Номенклатура");
    ТвояТаблица.ЗаполнитьЗначения(1, "Количество");
    ТвояТаблица.Свернуть("Номенклатура", "Количество");
При таком раскладе у тебя на выходе будет ТЗ с 1 строкой, с твоей номенклатурой и количеством, равным количеству строк
20 Альбатрос
22.07.15
(18) Источник.Товары.Свернуть("Количество");
Но ты ведь понял, что произойдет после этого куска кода?
21 Альбатрос
22.07.15
(19) сумму забыл
22 KonstantinK90
22.07.15
ваш код нужно писать в ПКО(при выгрузке) или в ПКС(при выгрузке)?
23 Альбатрос
22.07.15
(22) см (5)
24 KonstantinK90
22.07.15
пишу при выгрузке Источник.Товары.Свернуть("Количество","СебестоимостьСумма");
    ПКС                    =  31  (Номенклатура --> Номенклатура)
    СвойствоПриемника      =  Номенклатура  (СправочникСсылка.Номенклатура)
    КонвертируемоеЗначение =  Болт с шестигранной головкой М20х160  (Номенклатура)
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Свернуть): Объект недоступен для изменения.
    ПозицияМодуля          =  (1)
    КодСообщения           =  56
25 KonstantinK90
22.07.15
что далать подскажите?
26 Альбатрос
22.07.15
(25) ТвояТЗ = Источник.Товары.Выгрузить();
ТвояТЗ.Свернуть();
27 KonstantinK90
22.07.15
пишу в ПКС при выгрузке  ТвояТЗ = Источник.Товары.Выгрузить();
ТвояТЗ.Свернуть("Количество");
Для Каждого СТР Из ТвояТЗ Цикл
     Результат = СТР.Количество;
Значение =Результат;
28 KonstantinK90
22.07.15
не сворачивает или нужно по всем реквизитам табЧ сделать так?
29 KonstantinK90
22.07.15
а нет он свернул правда все равно выгрузилось 3 строки как в источнике
30 KonstantinK90
22.07.15
как правильно свернуть ?
31 ixijixi
22.07.15
В (19) правильно свернуть
32 KonstantinK90
22.07.15
я одного не пойму мне куда именно это писать в пкс для каждого реквизита табЧасти?
33 Альбатрос
22.07.15
(32) Млять, очень внимательно прочитай (5), Значение у тебя должно равняться результирующей таблице, а не реквизиту. Давай не тупи, врубай мозги!
34 Альбатрос
22.07.15
+(33) и сверни как в (19), только сумму еще добавь в суммируемые поля, раз она тебе тоже нужна.
35 KonstantinK90
22.07.15
не могли бы вы на примере показать я чет въехать не могу?!
36 KonstantinK90
22.07.15
ТвояТЗ.Свернуть("Количество","СебестоимостьСумма");
Свернули а дальше как правильно их передать
37 KonstantinK90
22.07.15
выже наверняка знаете как сделать !? помогите?
38 Альбатрос
22.07.15
В ПКГС "ТвояТЧ" в событии ПередВыгрузкой пишем:
ТвояТЗ.ЗаполнитьЗначения(ТвояНоменклатура, "Номенклатура");
ТвояТЗ.ЗаполнитьЗначения(1, "Количество");
ТвояТЗ.Свернуть("Номенклатура", "Количество,СебестоимостьСумма");
КоллекциЯОбъектов = ТвояТЗ;
// Где ТвояНоменклатура = той ссылке на номенклатуру, которую ты хочешь подставить.
39 KonstantinK90
22.07.15
ага спасибо а куда именно этот код вставить
40 Альбатрос
22.07.15
Ты меня троллишь что ли?
41 KonstantinK90
22.07.15
нет я 2 раз с кд дело имею
42 KonstantinK90
22.07.15
ПередВыгрузкой  в ПКО?
43 KonstantinK90
22.07.15
Правило конвертации объектов
44 Альбатрос
22.07.15
Я тебе русским языком написал: В ПКГС "ТвояТЧ".
Как там твоя ТЧ называется я хз, предполагаю что "товары".
45 KonstantinK90
22.07.15
вот ссылка http://savepic.org/7478472.png
46 Альбатрос
22.07.15
Я устал, гугли, что такое ПКГС
47 KonstantinK90
22.07.15
правиле конвертации группы свойств
48 KonstantinK90
22.07.15
где это?
49 KonstantinK90
22.07.15
по подробнее объясните
50 KonstantinK90
22.07.15
вы мне написали  ТвояТЗ = Источник.Товары.Выгрузить();
КоллекциЯОбъектов = ТвояТЗ; куда это нужно вставить я уже все по пробовал ни чего не получается подскажите
51 KonstantinK90
22.07.15
куда это вставить и как потом передеть в табЧ приемника?
52 icrocodile
22.07.15
у тебя должно быть ПКГС твоей табличной части. В этой ПКГС в обработчике ПередОбработкой необходимо определить КоллекцияОбъектов.
из хелпа :
КоллекцияОбъектов - Неопределено. Если в теле обработчика определить коллекцию (присвоив данной переменной значение, например, описывающее табличную часть или набор движений, например, типа ТаблицаЗначений), то стандартное получение коллекции выполняться не будет.
53 KonstantinK90
22.07.15
у тебя должно быть ПКГС твоей табличной части. В этой ПКГС в обработчике ПередОбработкой  Где у меня э
пкгс находится?
54 KonstantinK90
22.07.15
55 icrocodile
22.07.15
в списке ПКС "Товары - Материалы" - это ПКГС.
56 Aprobator
22.07.15
(54) встань на папку товары и жми F2 там будет тебе счастье )))
57 KonstantinK90
22.07.15
на шел пкгс перед выгрузкой на писал  ТвояТЗ = Источник.Товары.Выгрузить();
ТвояТЗ.ЗаполнитьЗначения(Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду("00000000007"), "Номенклатура");
а в ПКС написал Значение = КоллекциЯОбъектов.Количество;
и выдало ошибку
Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства)
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойСвойства
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,12)}: Переменная не определена (КоллекциЯОбъектов)
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(8807)
    КодСообщения           =  55
58 icrocodile
22.07.15
(57) ПередВыгрузкой нет КоллекцииОбъектов, там уже ОбъектКоллекции, тебе надо ПередОбработкой
59 KonstantinK90
22.07.15
что перед обработкой мне нужно сделать?
60 ВРедная
22.07.15
(59) Сколько тебе за это платят?
61 KonstantinK90
22.07.15
о все получилось? А как теперь при загрузке указывать нужную номенклатуру?
62 KonstantinK90
22.07.15
мало!
63 KonstantinK90
22.07.15
как при загрузке указать необходимую номенклатуру
64 KonstantinK90
22.07.15
вы еще здесь?
65 ixijixi
22.07.15
ОбъектКоллекции.Номенклатура = ТвойАлгоритмПоискаНоменклатуры();
66 Aprobator
22.07.15
(60) я бы спросил по другому - за это вообще платят?
67 Naumov
22.07.15
(63) В Конвертации группы свойств у ТЧ не ставишь выгрузку номенклатуры, в событии ПослеЗагрузки для ПКО документ-документ перебираешь получившуюся ТЧ и ставишь любую нужную тебе номенклатуру
