Не стартует PostgreSQL
0 darksmoke
09.04.15
Добрый день
Выпал Postgresql и больше не запускается, в логах
LOG: loaded library "online_analyze"
LOG: loaded library "plantuner"
LOG: database system was shut down at 2015-04-09 09:11:44 EEST
LOG: could not link file "pg_xlog/xlogtemp.79221" to "pg_xlog/00000001000000000000004F" (initialization of log file 0, segment 79): Operation not permitted
FATAL: could not open file "pg_xlog/00000001000000000000004F" (log file 0, segment 79): No such file or directory
LOG: startup process (PID 79221) exited with exit code 1
LOG: aborting startup due to startup process failure
LOG: could not link file "pg_xlog/xlogtemp.79344" to "pg_xlog/00000001000000000000004F" (initialization of log file 0, segment 79): Operation not permitted
LOG: startup process (PID 79344) exited with exit code 1
Зашел в эту папку и действительно нету файла 00000001000000000000004F.
Не могу понять почему так получилось. Работало, а потом хлоп и все, не работает.
Как решить эту проблему, как запустить Постгрес?
1 Garikk
09.04.15
в яндексе первой ссылкой решение проблемы
2 Garikk
09.04.15
*искать по "FATAL: could not open file pg_xlog"
3 darksmoke
09.04.15
4 darksmoke
09.04.15
А почему такое происходит?
За последние два дня два раза случилось такое ((
5 fisher
09.04.15
Здравый смысл подсказывает, что диски первым делом проверить надо.
6 darksmoke
09.04.15
Диск нормальный проверил.
И вот опять такая же проблема ((
есть еще идеи почему такое может происходить?
7 ice777
09.04.15
(0) ищи, чем прибивается xlog.
8 ice777
09.04.15
* может сам руками вместо обычного лога прибил.
9 darksmoke
09.04.15
руками исключено
10 darksmoke
09.04.15
а сам постгрес не может валится и когда валится ломать этот файл?
11 darksmoke
09.04.15
сейчас смотрю в лог и вижу такие записи, что они значат?
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_4"."tt2" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_4"."tt3" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_4"."tt4" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_8"."tt1" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_8"."tt2" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_8"."tt3" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_8"."tt4" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_8"."tt5" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_5"."tt1" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_5"."tt2" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_5"."tt3" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_5"."tt4" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_5"."tt5" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_6"."tt1" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_6"."tt2" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_6"."tt3" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_6"."tt4" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_7"."tt1" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_7"."tt2" in database "delta"
LOG:  autovacuum: found orphan temp table "pg_temp_7"."tt3" in database "delta"
12 ice777
09.04.15
временные таблицы. отчеты делали наверное.
13 rsv
09.04.15
14 ice777
09.04.15
постгри хоть заточенный под 1С брал? или скачал оригинальный?
15 darksmoke
09.04.15
(14) заточенный
16 rsv
09.04.15
(15) Скуль ставте и спокойно занимайтесь  проганием  в 1С .  Логи разбирать это того ...
17 ice777
09.04.15
(15) уже хорошо.
За 6 лет у меня постгри по xlog упал всего раз- когда руками удалили.
18 ice777
09.04.15
(16) скуль денех стоит. кризис.
19 ice777
09.04.15
(16) + да и заточен скуль под винду, за которую опять платить надо.
20 rsv
09.04.15
(18) Понятно . Значит без вариантов.
21 darksmoke
09.04.15
О снова вылетело, уже третий раз за сегодня
вот что в логах, не могу понять как побороть
LOG:  could not link file "pg_xlog/xlogtemp.104605" to "pg_xlog/000000010000000000000051" (initialization of log file 0, segment 81): Operation not permitted
STATEMENT:  create temporary table tt4 (_C_1RRef bytea,_C_2 bytea,_C_3 boolean,_C_4 timestamp,_C_5 timestamp,_C_6 mvarchar(11),_C_7 boolean,_C_8RRef bytea,_C_9 numeric(10,2),_C_10 numeric(10,2),_C_11 numeric(10,2),_C_12 mvarchar,_C_13 numeric(10,2),_C_14 numeric(10,2),_C_15RRef bytea,_C_16 mvarchar,_C_17 mvarchar,_C_18 mvarchar,_C_19 mvarchar,_C_20 mvarchar(10),_C_21 mvarchar,_C_22 mvarchar,_C_23 mvarchar,_C_24RRef bytea,_C_25RRef bytea,_C_26 numeric(10,0),_C_27RRef bytea,_C_28RRef bytea,_C_29RRef bytea,_C_30 mvarchar(20),_C_31RRef bytea,_C_32RRef bytea,_C_33 mvarchar(15),_C_34 mvarchar,_C_35 mvarchar(6),_C_36 mvarchar(10),_C_37 mvarchar(12),_C_38 mvarchar(100),_C_39 mvarchar(30),_C_40 timestamp,_C_41 timestamp,_C_42RRef bytea,_C_43RRef bytea,_C_44 mvarchar,_C_45RRef bytea,_C_46RRef bytea,_C_47RRef bytea,_C_48 timestamp,_C_49 timestamp,_C_50RRef bytea,_C_51RRef bytea,_C_52RRef bytea,_C_53 boolean,_C_54RRef bytea,_C_55 boolean,_C_56 mvarchar(100),_C_57 mvarchar,_C_58RRef bytea,_C_59 numeric(13,0),_C_60 mvarchar,_C_61 mvarchar(99),_C_62 numeric(10,0),_C_63 numeric(10,0),_C_64 numeric(10,0),_C_65 numeric(10,0),_C_66 mvarchar,_C_67 mvarchar,_C_68 mvarchar,_C_69RRef bytea,_C_70 numeric(10,2),_C_71RRef bytea,_C_72RRef bytea,_C_73 numeric(10,2),_C_74 numeric(10,2),_C_75 numeric(12,6),_C_76 numeric(6,2),_C_77 mvarchar,_C_78 mvarchar,_C_79 mvarchar,_C_80 boolean,_C_81 boolean,_C_82 boolean,_C_83 boolean,_C_84RRef bytea,_C_85RRef bytea,_C_86 numeric(10,2),_C_87 numeric(12,6),_C_88RRef bytea,_C_89 numeric(18,12),_C_90RRef bytea,_C_91RRef bytea,_C_92RRef bytea,_C_93 numeric(3,0),_C_94RRef bytea,_C_95RRef bytea,_C_96RRef bytea,_C_97RRef bytea,_C_98RRef bytea,_C_99RRef bytea,_C_100 timestamp,_C_101RRef bytea,_TTC_1 bytea,_TTC_2 timestamp,_TTC_3RRef bytea,SDBL_IDENTITY serial4) WITHOUT OIDS
PANIC:  could not open file "pg_xlog/000000010000000000000051" (log file 0, segment 81): No such file or directory
LOG:  server process (PID 104605) was terminated by signal 6: Aborted
DETAIL:  Failed process was running: create temporary table tt4 (_C_1RRef bytea,_C_2 bytea,_C_3 boolean,_C_4 timestamp,_C_5 timestamp,_C_6 mvarchar(11),_C_7 boolean,_C_8RRef bytea,_C_9 numeric(10,2),_C_10 numeric(10,2),_C_11 numeric(10,2),_C_12 mvarchar,_C_13 numeric(10,2),_C_14 numeric(10,2),_C_15RRef bytea,_C_16 mvarchar,_C_17 mvarchar,_C_18 mvarchar,_C_19 mvarchar,_C_20 mvarchar(10),_C_21 mvarchar,_C_22 mvarchar,_C_23 mvarchar,_C_24RRef bytea,_C_25RRef bytea,_C_26 numeric(10,0),_C_27RRef bytea,_C_28RRef bytea,_C_29RRef bytea,_C_30 mvarchar(20),_C_31RRef bytea,_C_32RRef bytea,_C_33 mvarchar(15),_C_34 mvarchar,_C_35 mvarchar(6),_C_36 mvarchar(10),_C_37 mvarchar(12),_C_38 mvarchar(100),_C_39 mvarchar(30),_C_40 timestamp,_C_41 timestamp,_C_42RRef bytea,_C_43RRef bytea,_C_44 mvarchar,_C_45RRef bytea,_C_46RRef bytea,_C_47RRef bytea,_C_48 timestamp,_C_49 timestamp,_C_50RRef bytea,_C_51RRef bytea,_C_52RRef bytea,_C_53 boolean,_C_54RRef bytea,_C_55 boolean,_C_56 mvarchar(100),_C_57 mvarchar,_C_58RRef bytea,_C_59 numeric(13,0),_C_60 mvarchar,_C_61 mva
LOG:  terminating any other active server processes
WARNING:  terminating connection because of crash of another server process
DETAIL:  The postmaster has commanded this server process to roll back the current transaction and exit, because another server process exited abnormally and possibly corrupted shared memory.
HINT:  In a moment you should be able to reconnect to the database and repeat your command.
LOG:  all server processes terminated; reinitializing
LOG:  database system was interrupted; last known up at 2015-04-09 13:46:29 EEST
LOG:  database system was not properly shut down; automatic recovery in progress
LOG:  redo starts at 0/50D71920
LOG:  could not open file "pg_xlog/000000010000000000000051" (log file 0, segment 81): No such file or directory
LOG:  redo done at 0/50FFFF40
LOG:  last completed transaction was at log time 2015-04-09 13:50:01.700903+03
LOG:  could not link file "pg_xlog/xlogtemp.106142" to "pg_xlog/000000010000000000000051" (initialization of log file 0, segment 81): Operation not permitted
LOG:  startup process (PID 106142) was terminated by signal 6: Aborted
22 rsv
09.04.15
(21) Не работаю с постгри но по  сочетанию  create temporary table tt4 вероятно курить временные таблицы .
23 ansh15
09.04.15
24 darksmoke
16.04.15
Ну лечить я это научился, но блин оно ж падает по 5 раз в день...
Не могу понять причину.
Подскажите куда копать.
25 igork1966
16.04.15
26 darksmoke
16.04.15
Прочел, ну не похоже что оно :(
27 igork1966
16.04.15
(26) память очень вероятно
28 darksmoke
16.04.15
(27) Память протестил, все ок.
Еще варианты..ы есть?
29 igork1966
16.04.15
(28) как-то ты быстро потестил... нормальный тест займет не один час
30 igork1966
16.04.15
что за сервер кстати... память, винты (раид?)
31 ansh15
16.04.15
(24) Была такая фигня один раз, около 4-х лет назад, наверное. PostgreSQL то ли 8.4.3, то ли 9.0.3. При соединении с базой одного из пользователей  начинали валиться эти самые orphan temp table. Причем, если соединятся с этой же машины под этим же  именем к другим базам, на на других базах начиналось то же самое. Решилось удалением кэша на этой машине, на сервере, ну и на других рабочих местах тоже, для профилактики. Больше с подобным не сталкивался. Незадолго до этого обновили платформу, это в районе 8.2.14-8.2.15 было...
32 darksmoke
16.04.15
debian 7
raid есть
память 16Гб
33 darksmoke
21.04.15
Люди, ну не как не могу решить проблему, помогите пожалуйста.
Брал postgresql http://ftp.etersoft.ru/pub/Etersoft/Postgre@Etersoft/stable/x86_64/Debian/7.0/
Не ка не могу понять в чем дело, уже боюсь выходить вечером на улицу. =)
34 darksmoke
21.04.15
Постоянно выпадает и все тут
35 dmrjan
21.04.15
У нас в свое время не прокатила сборка от Etersoft, потому пользуемся сборкой от 1с.
36 Garikk
21.04.15
помоему стоит железо поменять, не тестировать, не искать проблемы, а просто поменять и посмотреть что получится
37 dmrjan
21.04.15
Можешь посмотреть видео от Павла Бородина (админ Yandex)
В нем он рассматривает достаточно подробно схему работы PostgreSQL.
http://www.youtube.com/watch?v=ejLzS6rVpkk
38 dmrjan
21.04.15
Кстати - полный вакум и реиндексация не помогли?
39 Garikk
21.04.15
imho если сыпятся файлы в фс, то проблема врятли в софте
40 darksmoke
27.04.15
Проблему решил.
Поставил другой постгрес 9.0.4 от етерсофт
