8.2 СКД. Вариант отчета vs Пользовательские настройки отчета | ☑ | ||
Rounder
30.10.12
Правильно ли я понимаю, что сохраненный вариант отчета включает в себя и пользовательские настройки?
Rounder
31.10.12
Актуально.
nbIx
31.10.12
Почему ты так решил?
Rounder
31.10.12
Эмпирическим путем.
Сохранил настроенный вариант отчета. Он сохранился со всеми настройками (параметры). Т.е. получается если в разрезе одного варианта сохранять отдельно настройки, не изменяя вариант, либо сохранять вариант (тоже после изменения настроек, а сам вариант не изменяя) то при загрузке получим идентичный результат. Я не прав? |
nbIx
31.10.12
я так понимаю, когда сохраняешь вариант, не сами настройки пользовательские сохраняются, а конфигурация пользовательских настроек для данного варианта.
Rounder
31.10.12
(4) Я это тоже так понимаю, но кроме этого сохраняются в т.ч. и настройки параметров. Т.е. то о чем я и предположил в (0). Вот и пытаюсь разобраться с помощью вас - коллег :)
nbIx
31.10.12
(4) Непонятно выражение, что такое "сохраняются в т.ч. и настройки параметров"
Rounder
31.10.12
Поясняю - есть в отчете (в СКД) параметры список валют и период (быстрый доступ). Если я устанавливаю эти параметры и сохраняю настройки либо я устанавливаю эти параметры и сохраняю вариант.
А затем снова открываю форму отчета и либо загружаю настройки либо загружаю вариант на выходе получаю абсолютно идентичный отчет. |
nbIx
31.10.12
Под сохранением настройки ты имеешь в виду сохранение пользовательских настроек?
Rounder
31.10.12
(8) Да.
nbIx
31.10.12
Может при загрузке пользовательских настроек, автоматически грузятся настройки варианта.
Точки останова поставь в форме отчета при загрузке настроек и тех и других. |
Rounder
31.10.12
Нет - я имел в виду что все наоборот. При загрузке варианта загружаются и пользовательские настройки. Из этого и сделал вывод - что сохраненный вариант содержит и пользовательские настройки. О чем и предположил в (0)
nbIx
31.10.12
поставь точку останова, если они загружаются то полюбас событие сработает.
Rounder
31.10.12
(12) При загрузке варианта загружаются и пользовательские настройки (останавливается по точке останова).
А учитывая, что я сделал несколько разных вариантов под пользователем, отличающихся только пользовательскими настройками (в моем случае настройками параметров) и при загрузке каждого из вариантов загружаются и соотв. пользовательские настройки, то делаю вывод что в (0) я был прав. Вариант включает в себя и пользовательские настройки в т.ч. Теперь вопрос, каково практическое применение сохранения пользовательских настроек отдельно? Почему нельзя оперировать только вариантами? |
Rounder
31.10.12
В виду (13) каково практическое применение сохранения пользовательских настроек отдельно? Почему нельзя оперировать только вариантами?
